Midžor
Midžor
Pozdrav svima,
ne znam gdje i kako bi pitao pa otvaram novu temu. Dakle, krajem ovog mjeseca planiram za Beograd. Kako mi je želja ostvoiti jedan vrh više od 2.000,00 metara biciklom malo sam pregledao najviše vrhove Srbije i odlučio se za Midžor. Ako bi netko bio ljubazan pa da samnom podijeli par korisnih informacija.
Dakle, krenuo bih sa Petrolove pute kod Kalne, zatim cestom prema Hotelu Babn zub i dalje planinskom cestom prema Vrhu. Vratio bih se istim pute jedino bih s Midzora probao granicom prema susjednom vrhu (ne znam mu ime) pa dalje opet do početka puta. Sve skupa nekih 70,00-tak kilometara.
Što se usput može vidjeti, treba li na što obratiti pozornost i sl.
Unaprijed hvala!
Unaprijed hvala!
Re: Midžor
Pozdrav Brda!
Po meni, najbolje bi bilo da se dođe do doma na Babinom Zubu, pa da se tu prenoći i sutradan lagano i opušteno pravac Midžor.
Ne znam da li je moguće vratiti se putem koji si pomenuo, ali sam još ranije razmatrao tu mogućnost na Google Earth-u i čini mi se
da je izvodljivo.
U svakom slučaju bih preporučio da to podeliš u dva dana... za ostale detalje najbolje da neko drugi kaže nešto.
da je izvodljivo.
Re: Midžor
Ja kada bi isao na staru pokusao bi da napravim krug od Babinog zuba na Topli Do pa uzbrdo do Krvavih bara i nazad grebenom prema Midzoru, i dalje se opet spustio na Babin zub. Jeste da pogranicna staza nije bas najzahvalnija za voznju bajsa, ali priroda je neverovatna...
Ako neko ima trek necega slicnog neka okaci...
						Re: Midžor
Shebez, bolje ti je kontra krug i to npr. krajem maja kad je rastinje na grebenu manje. 50 km vrlo zahtevne putanje.
						Re: Midžor
MIdzor jeste da je vrh iznad 2000..ali je i medju najlaksima pogotovu od Babinog Zuba bar po meni
													   Idem samo pravo
gledam samo pravo
mnogo tuge iza mene
ali za to mi nije stalo.
I dalje idem pravo
i mislim ono pravo
sve sto prodje pored mene
za to mi nije zao !
						gledam samo pravo
mnogo tuge iza mene
I dalje idem pravo
i mislim ono pravo
za to mi nije zao !
Re: Midžor
Izabrao sam ovu rutu jer je najveći visinski profil. Kako sam kratko u Srbiji ne mogu ovo rastezati na dva dana. Drugi dan bih se popeo na Rtanj. Pale me ona zadnja 3 kilometra pred vrh.
E sad konkretno. Da li se sa Midzora može napraviti krug prema 2077 m visokom vrhu kako se vidi na mojoj slici? Ima li snijega gore (palim krajem ovog mjeseca)? I koliko blizu se može prići Babinom Zubu (samim stijenama)?
Hvala svima na pomoći!!!
Re: Midžor
arxmilan wrote:MIdzor jeste da je vrh iznad 2000..ali je i medju najlaksima pogotovu od Babinog Zuba bar po meni
he he he ... tamo odakle ja dolazim, kad se penješ na 2 kat kao da si se popeo na mont everest ...
evo detaljnjiji prikaz samog vrha ... pa ako može netko pomoći ...
Još jedno pitanje ... od Babinog zuba do vrha prestaje cesta ... zanima me kakav je put? makadam, zemlja? i da li je vidljiv u odnosu na ostale dijelove?
hvala još jednom ...
Re: Midžor
Na samom zubu se možeš popeti ali peške, a snega nema ni na jednom vrhu.
Podloga ti je mešavina zemlje i slomljenog kamena i vrlo je naporna na uzbrdici.
Evo ti 2 treka koji mogu da ti pomognu, dok mi se ova tvoja zamisao čini nemogućom misijom.
http://hotfile.com/dl/68335388/f29b42d/Midzor.gpx.html
Re: Midžor
Od Babinog Zuba do Midžora postoji solidan zemljani put, ali je (barem u prvoj polovini) izuzetno strm, tako da je vrlo verovatno da ćeš njegov veći deo gurati bicikl (uspon je u proseku 10%, mislim da je na nekim delovima i preko 20%).
Što se samog Babinog Zuba tiče, postoji put koji ide na vrh - vratiš se par kilometara od doma asfaltom i skreneš uzbrdo. Vrlo brzo se stiže gore.
Re: Midžor
o?bluealek wrote:Od Babinog Zuba do Midžora postoji solidan zemljani put, ali je (barem u prvoj polovini) izuzetno strm, tako da je vrlo verovatno da ćeš njegov veći deo gurati bicikl (uspon je u proseku 10%, mislim da je na nekim delovima i preko 20%).
ovo 10% - 15% i nije neki problem ... penjao sam se ja na Paljenik na Vlašiću i na Sv. Juru na Biokovu, tako da znam što je uzbrdica ...
kad si se već javio, pratim malo forum, pa vidim da se često vozate ... ove godine više ne, al bi se na proljeće sljedeće godine rado pridružio na nekoj vožnjici, (ako vam nacionalna pripadnost nije bitna i ne će praviti probleme) ...
hvala na savjetima ...
Re: Midžor
...evo ja kao neko ko ima manje postova od tebe, koji je clan ovog foruma zanemarljivo duze od tebe i koji svoju prvu voznju sa freebikerim tek treba da odveze dakle samo iz citanja postova na ovom forumu u poslednjih mesec dana bas ni u jednom nisam naleteo cak ni na posalicu na neciju nacionalnost tako da iz tog nekog mog skromnog iskustva mogu da iskazem sumnju da je na ovom forumu, ili u zajednickoj voznji to nekome uopste bitno ...Brda wrote:(ako vam nacionalna pripadnost nije bitna i ne će praviti probleme) ...
Re: Midžor
Upravo tako Mlađane! Već sama ideja Freebikinga, kao pokreta koji radi van institucija sistema i ne priznaje ingerencije države (bilo koje) nad sobom je na suprotnom kraju skale od nacionalizma. Smisao svake države jeste ugnjetavanje pojedinca, što znači da je država kao institucija naš neprijatelj. Neprijatelje ne treba tražiti u onima koji se drugačije krste (ili se uopšte ne krste) ili govore drugim jezikom - svi su ljudi jedno, a zajednička im je težnja da budu SLOBODNI.
						Re: Midžor
oke, nadam se da razumijete zašto sam pitao ...
daklen, jedva čekam proljeće pa da zaprašimo po nekom ludom kraju up and down ...
pošaljem izvještaj sa Midžora i Rtnja ...
Re: Midžor
Pozdrav Brda evo i mene da se javim po ovoj temi jer vidim da si resio malo da vozas brda i planine , ja sam nesto slicno odradio pa ako ce ti biti lakse evo pa pogledaj par fotki
http://www.facebook.com/album.php?aid=2 ... 9fc2c7aadb
pozdrav i neka se pedale okrecu
Re: Midžor
Rajko, poslao ti zahtjev za prijateljstvo ...
ekipa, trebala bi mi jedna dobra stranica sa vremenskom prognozom, jel ipak treba prevaliti 500 km do midžora ...
i za koji grad da tražim vremensku prognozu ...
