ETREXVENTURE HC
ETREXVENTURE HC
OD PRE PAR DANA SAM POSTAO VLASNIK GARMINOVOG ETREX-A VENTURE HC. (STIGAO JE PREKO BARE, TAMO JE SKORO DUPLO JEFTINIJI). ONO STO JE DO SADA POKAZAO TO JE UPRAVO ONO STO MI TREBA, I PO MOGUCNOSTIMA I PO CENI. SKONTA SE NA BRZINU I RADI BEZ GRESKE. JEDINO ME MUCI TO STO NE ZNAM KAKO DA PROVERIM KOLIKO MI JE OSTALO SLOBODNE MEMORIJE OD ONIH 24 MB KOLIKO JE DOSTUPNO. AKO NEKO ZNA KAKO SE TO RADI BIO BIH ZAHVALAN.
Re: ETREXVENTURE HC
Ako moze da ti pomogne evo upustva, ne znam da li si ga vec citao i da li pise kako mozes da proveris...
http://www8.garmin.com/manuals/eTrexVen ... Manual.pdf
Pozdrav.
Pozdrav.
Re: ETREXVENTURE HC
HVALA ZA LINK, IMAM ORIGINALNO UPUTSTVI I TAMO NI RECI O TOME. VEROVATNO TO I NIE TOLIKO VAZNO, VISE JE TO STVAR RADOZNALISTI, VAZNO JE DA SAM ZADOVOLJAN KAKO TO RADI, ALI OPET, ZANIMA ME.
Re: ETREXVENTURE HC
Bas mi malo zvuci 24MB
Ja imam vistu HCx, na njoj sam ubacujes micro SD i kada sam kupovao razmisljao sam se da li mi je malo 2GB. Ni kod mene neznam koliko mi je preostalo slobodne memorije
a iskreno nisam ni trazio da li postoji opcija pregleda preostale memorije.
Sta si ubacio od mapa?
Re: ETREXVENTURE HC
E OVAKO, ZAVISI KAKO GLEDAS, 24MB JESTE RELATIVNO MALO, ALI JE MENI SASVIM DOVOLJNO JER NE IDEM NA NEKE "VELIKE" TURE. ONO, BILO BI BOLJE DA IMA VISE, ALI STA CES, POKLON JE POKLON. TI MOZES PROVERITI BEZ PROBLEMA, ODES U MY COMPUTER I VIDIS KOLIKO IMAS MESTA NA SD KARTICI, BAREM SAM TAKO VIDIO U UPUTSTVU (ISTO JE ZA VENTURU I ZA VISTU I JOS PAR MODELA ETREX SERIJE). OVDE UBACIS MAPU ILI DIO MAPE KOJI TI TREBA I TO JE TO, NEKAD JE MALO DOSADNO ALI STA CES, POTROSIS PAR MINUTA PRE POLASKA NA VOZNJU, ALI SVE IMA SVOJU CENU. RAZLIKA U CENI VENTURE HC I VISTE HCX JE OKO 200 $ I TO JE TO, ZATO VENTURA NEMA SD KARTICU, EL. KOMPAS, BAR. VISINOMER, ALI SLUZI.
Re: ETREXVENTURE HC
@tomak
Bez ljutnje, al u online komunikaciji pisanje velikim slovima je ekvivalentno vikanju i stvarno je neprijatno.
Hvala na razumevanju.
Re: ETREXVENTURE HC
Slažem se, Dejv. Dakle Tokmak, budi ljubazan da isključiš Caps Lock...
Re: ETREXVENTURE HC
Provera memorije kod Viste HCx i sličnih modela sa karticom:
Idite na Setup/Interface i pritisnite donji levi tester. Dobićete meni sa jednom stavkom: Card info. Uđite...
Re: ETREXVENTURE HC
E jesam marva, izvinite, do mene je, nisam ni primetio.
Re: ETREXVENTURE HC
Kako te sluzi eTrex Venture?! Planiram da kupim jedan koji bih koristio za voznju po prirodi, paraglajding i geocaching...
Ukoliko ti nije poznato voleo bih da mi neko odgovori da li je moguce koristiti ovaj GPS za sve ovo gore navedeno?
Saznao sam da se prodaje bez mape tako da i to treba da kupim... Posto cu biti uglavnom offroad ne trebaju mi putevi osim nekih glavnih...
Jel postoji mapa Srbije koja malo detaljnije pokazuje oblasti van puta?!
Re: ETREXVENTURE HC
Infoteam-ova SCG Route je jedina oficijelna mapa Srbije koja prikazuje bilo šta van asfaltnih i eventualno nekog važnog makadamskog puta. Do nivoa topo detalja (šumski putevi i staze, vrhovi, izvori, pećine, izohipse, itd.) su obrađeni nacionalni parkovi (Tara, Fruška Gora, Đerdap i Kopaonik), kao i glavnina severoistočne Srbije, Rtanj, Tupižnica i Stara planina (poslednja tri segmenta su novitet dodat u verziji 2.2).filipkid wrote:
Kojim tempom će ići dalje pokrivanje topo detalja teško je prognozirati, pošto je to u njihovoj ekonomskoj računici marginalan element, a ja koji sam im isporučio sve te segmente sem Fruške Gore (koju je uradio Marko Bošković) sve manje vremena nalazim da se bavim pripremom materijala.
Re: ETREXVENTURE HC
ako mene pitas ja bih radije tu mapu kupio od tebe nego od njih
da li mi je mozda bolja opcija ondak da kupim neki oregon ili dakotu sa njihovim basemapama pa da onda sam nekao ubacujem topo mape posto sam video tutorial koji je odlican a i nasao sam po interenetu neke topo mape srbije!
Re: ETREXVENTURE HC
Oregon ili Dakota su u današnje vreme svakako najbolja opcija, pre svega zbog te pogodnosti što možeš da koristiš i vektorske i rasterske karte. Nijedna karta nije savršena: vojne topo karte najčešće imaju zastarelu putnu mrežu koja u mnogim slučajevima ni približno ne odražava aktuelno stanje na terenu, ali imaju gomilu drugih topo detalja. S druge strane, vektorske karte su ažurirane, nude mogućnost automatskog rutiranja i omogućavaju ti da se fokusiraš na one detalje koji su od krucijalne važnosti za uspešnu navigaciju. Optimalno je imati i jedno i drugo.
Re: ETREXVENTURE HC
Ondak da uz uredjaj kupim i SCGRoute 2.2...
Bar nije skupa!
Pardoniram za off!
Pozdrav!
edit:
Dodao bih samo da ovaj uredjaj eTrex Venture HC koristi dosta mojih prijatelja paraglajdera. Prica se da je jako izdrzljiv, baterija mu traje dovoljno, moze da ocitava prilican broj merenja koja su potrebne nekome ko jedri {visina, brzina, pravac, lociranje stubova...), a cena mu nije previsoka za to sto pruza.
Tako sam cuo
pozz
Bar nije skupa!
Pardoniram za off!
Pozdrav!
edit:
Tako sam cuo
pozz
Re: ETREXVENTURE HC
U principu ljudi su u pravu, s tim što se isto odnosi i na bilo koji drugi eTrex model iz H serije. Sa samo 24 MB memorije ćeš ipak kartu Srbije morati da učitavaš parcijalno, u zavisnosti od toga kad ti šta od sekcija treba. Pošto ti za eTrex ne treba DEM verzija, mislim da ćeš moći makar po 2 segmenta standardne karte da imaš odjednom u memoriji.
Oregoni i Dakote imaju po 900 MB interne memorije + slot za microSD karticu, što je ogromna razlika u mogućnostima za učitavanje karata. Isto tako i u eTrex modele sa x na kraju oznake stavljaš microSD karticu kapaciteta po želji, što te takođe čini bezbrižnim po pitanju filovanja kartografijom.
